Old 11-06-2006, 08:37 PM   #1
ivire
ivire is on a distinguished road
Unhappy Clutch Troubleshooting
Recently I buy a Supra turbo 87, few days ago while I driven I lose the power of the clutch pedal and turn it very strong. Actually, I even can start the engine because I can make the oppression to the clutch pedal. The question is how can I troubleshooting the clutch to know if is the master clutch cylinder, the clutch slave or even need a clutch kit for the transmission any help will be appreciate!
ivire is offline   Reply With Quote
Old 11-07-2006, 03:19 AM   #2
jfunez
jfunez's Avatar
excuse the use of spanish, but I feel that I will probably understand and help more if I do.
asi que perdiste presion del padal del clutch, si puedes responder a unas preguntas...
  • a perdido fluido del contenedor de fluido de clutch?
  • tienes algun leak de fluido en el interior del carro,en el pedal de clutch?
  • no se impulsa el vehiculo con el pedal suelto?
responde I tratare de ayudarte..
Old 11-07-2006, 12:51 PM   #3
ivire
Lo de los liqueos tengo que verificarlo bien, sin embargo, no hay ningun liqueo en la parte interior de la pata del clutch.
Si trato de prenderlo con el pedal suelto, si, se impulsa.
Old 11-07-2006, 05:18 PM   #4
ivire
ya verifique los liqueos y aunque no encontre ninguno por lo menos en el master cylinder, en la pata de clutch, ni el esclavo si el contenedor estaba vacio sin dot-3. No se si es que este carro lo consume o es que me lo vendieron asi y no me habia percatado de todas formas, aqui son las 12pm, cuando salga de la oficina voy a trabajarlo a ver si esto resuelve el problema o buscar donde esta el liqueo...
Old 11-07-2006, 07:42 PM   #5
jfunez
jfunez's Avatar
al parecer tienes un liqueo,mira en el area del master y ve si en esa area tiene pintura que se esta separando de el metal, si hay senal de esto es porque hubo liqueo en algun tiempo.pero si no lo tienes agrega dot 3 brake fluid al contenedor y tendras que purgar el slave cylinder. si necesitas ayuda en como hacer esto hasme saber..
Old 11-07-2006, 08:04 PM   #6
ivire
Gracias lo voy a intentar y luego te cuento como me fue...
HElp with sports clutch!! whitequasimodo MKIII Supra 3 05-07-2008 11:06 PM
